回帖:27个,阅读:10362次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1184
fshlkpe
文章数:124
历史总积分:1184
发表于:2016/7/7 18:59:08
我们大楼有一台CAT的柴油发电机组从2013年投入到现在。现在出现了蓄电池用数字万用表的直流档测了一下是1。我是感觉是蓄电池坏了。一般的是26V左右。还有一个问题是一般的发电机的蓄电池多久要换一次。我听别人说无论有用还是没用都要两年换一个全新的蓄电池组。
问这个问题是我这台发电机现在一按开始键就咣一声就不动了。我用数字万用表测了一下怀疑是蓄电池组坏了。
21663
1053370790
文章数:4885
年度积分:1288
历史总积分:21663
发表于:2016/7/7 19:09:33
这个电池需要保养的,一个月补充一次电,我之前公司电池4年还可以使用。
20228
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/7/7 20:33:27
蓄电池的更换没有强制要求,通常坏了才换。
蓄电池的使用寿命与使用保养有关。不常使用的蓄电池一般两三个月检查电量是否充足,不足的要及时充电。经常使用的蓄电池,只要带不起启动马达(电动机),在排除亏电原因外,就要更换。
如果充完电放置一两个星期没有使用过就电量不足,就应该更换了。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/7/7 20:52:15
是不是从来就没有加过电解液保养?
长时间缺水就会导致电池加速损坏
正常3年没有问题!
87923
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1130
历史总积分:87923
发表于:2016/7/7 20:55:55
坏了就换;
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/7/7 21:08:58
坏了还能怎么办!换呗!
按电池说明书保养。
有问题可加
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2016/7/7 21:14:51
好的电池可以达到5年
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/7/7 21:21:25
要是一直没保养的话估计就废了,换新的吧!
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2016/7/7 21:54:56
正常保养基本用两三年没事
41670
知道一点
文章数:24095
年度积分:1395
历史总积分:41670
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/7/7 22:29:15
怎么办,换新的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
167.9212
