回帖:27个,阅读:10362次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6762
ccdcgzg
文章数:1704
历史总积分:6762
发表于:2016/7/8 15:27:02
#20楼
一定要保证充电,放电,规律性的,这样才能用的久,还有……不能换一部分,要换,就全换!!!
1184
fshlkpe
文章数:124
历史总积分:1184
发表于:2016/7/8 19:02:06
#21楼
今天去发电可以用了然后确实是补充液不够又加满了测了一下是25.6V
3426
bg8gfh
文章数:251
历史总积分:3426
发表于:2016/7/8 21:07:32
#22楼
现在出现了蓄电池用数字万用表的直流档测了一下是1。我是感觉是蓄电池坏了。一般的是26V左右
????楼主在语言表达上有点混乱表情
1781
1402828263
文章数:270
历史总积分:1781
发表于:2016/7/9 10:07:58
#23楼
柴油发电机每个月要固定一次启动;电池组每个月充一次电,充好电然后启动柴油机组运行一个小时。记得柴油机起动前盘车几圈!
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2016/7/9 13:48:58
#24楼
蓄电池保养这活如果不写进工作日程去,一般都是不会受到重视的。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/7/9 16:41:07
#25楼
我们以前的三菱发电机组,汤浅蓄电池组用了近10年才更换
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2016/7/9 16:56:28
#26楼
这个蓄电池保护工作很重要的,如果不用定期充电,定期加液!
1184
fshlkpe
文章数:124
历史总积分:1184
发表于:2016/7/18 19:57:12
#27楼
谢谢各位的回答
79.6953
