回帖:10个,阅读:1170次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电容的计算
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/7/9 14:01:48
#10楼
回复 #8楼 weiduqing
串联电容的容量计算,你的那个没错,与电阻并联的算法一样;
电容的分压计算,我没特别看,但这个与电阻串联的分压计算是相同的。也没问题;
关键是,电容串联的分压,一定要通过并联电阻来实现,否则,一旦有一个击穿,另外一个就完蛋了。电阻就是并联在电容器两端的。
计算这个,要求前提条件是,输入电压的频率是恒定的。然后容抗(或把电阻并联的总阻抗计算在内)乘以电流等于电压。交流电路的欧姆定律。
我是你的朋友
31.3199
