回帖:10个,阅读:1170次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电容的计算
1280
weiduqing
文章数:23
历史总积分:1280
发表于:2016/7/6 13:17:24
麻烦各位大神帮我看看我的计算时不是对的。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/7/6 20:59:15
容量计算可以,电压这么做不太安全。
我是你的朋友
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/7/7 16:41:20
单项电机电容吗?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/7/7 18:17:28
电工手册上面都有,自己看电工手册吧
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/7/7 18:34:01
电压要峰峰值。
有问题可加
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/7/7 21:46:36
关键是电容串联,如果采用分压计算的话,接法要有点讲究,不能仅仅是电容,还要有分压电阻并联作保证。否则一点出现问题,是多米诺骨牌效应。
我是你的朋友
1280
weiduqing
文章数:23
历史总积分:1280
发表于:2016/7/9 12:48:29
回复 #2楼 1522615606
没有呀,在学习电容串联计算电压值
1280
weiduqing
文章数:23
历史总积分:1280
发表于:2016/7/9 12:48:53
回复 #3楼 高雅的雅
谢谢
1280
weiduqing
文章数:23
历史总积分:1280
发表于:2016/7/9 13:02:42
回复 #5楼 kdrjl
版主,你好。我才开始学习电工基础,原来的值是C1  4UF  150V    C2  12UF    360    老师把这个电压值对调了一下要我们计算一下。  如果按对调之后,计算出来感觉电压值不确定是不是这么多。想问下这么计算出的电压值有没有错?
2如图所示实际应用中,这样的俩个电容串联,应该要并联电阻使用对吧?应该并在C2的旁边吧?以防止C1击穿之后,C2也击穿。?
1280
weiduqing
文章数:23
历史总积分:1280
发表于:2016/7/9 13:04:24
回复 #4楼 zzn6737
你好,朋友。小弟还是新人一枚,能详细说明下吗?
93.7502
