回帖:34个,阅读:2176次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2254
wssmzh123
文章数:263
历史总积分:2254
发表于:2016/7/5 21:50:12
有一台设备,电源线有四根。没有标示,该怎么接。是不是U V W 和一根中性线。如果是的话,可以有什么方法把中性线找出来呢
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2016/7/5 22:33:25
看看 后端  有没有 220v的 用电零件
开心了就笑,不开心就过会再笑
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2016/7/5 22:36:55
U V W 对N的电压都是220V
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
2254
wssmzh123
文章数:263
历史总积分:2254
发表于:2016/7/5 22:43:56
回复 #2楼 wanwan8778
这是设备上的四根线,又不是电源插座上的线。哪来的电压,就是不确定哪根是中性线,所以不敢接电。怕烧了
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2016/7/5 22:57:49
额。。。
不好意思,看错了,
这样的话,只能看设备里头了
看看有没有零排呢
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2016/7/5 23:01:32
用表量 ,目测看线路走向
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/7/5 23:27:24
一般电源进线是L1、L2、L3或者R、S、T,U、V、W一般特指负载终端(例如电机接线盒那个接线、电热管接线)
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2016/7/5 23:37:28
在设备里头找找吧,看看有没有使用220电压的
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/7/5 23:59:04
是什么设备,能够打开查看吗?还是设备封装的像水泥砖头一样无法打开查看?设备没有电气控制箱吗?能够上传图片方便分析吗?
接入设备的供电电源以前,需要获得设备研制商提供的客户安装与使用说明书。
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/7/6 0:57:12
这个这能通过设备内部线路分析了
613.5163
