回帖:34个,阅读:2176次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2016/7/6 7:56:15
#10楼
看接触器线圈电压是多少
47554
YXBK 版主
文章数:21897
年度积分:2482
历史总积分:47554
发表于:2016/7/6 7:59:40
#11楼
看看电箱里面有没有220V的电气,然后找出零线,这样可以直接看颜色,也可以拿万用表量出来。
大家一起学习
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/7/6 8:01:52
#12楼
顺着线往设备控制箱查看哪根接地或接零就知道了
自学成才!
22265
fireray
文章数:3674
年度积分:650
历史总积分:22265
发表于:2016/7/6 8:02:51
#13楼
只能拆开看,或者用表量量每根线跟外壳是不是联通,确认是不是有地线
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/7/6 8:27:58
#14楼
以下是引用YXBK在2016/7/6 7:59:40的发言:
表情
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/7/6 8:56:59
#15楼
需查图纸和(或)核对实物,以及铭牌等;
如果设备本身有开关之类的,则可以参考。
1026
277044730
文章数:39
历史总积分:1026
发表于:2016/7/6 9:00:52
#16楼
测每根线与机壳电阻,有一线电阻应为0,为地线,或者在设备里面好零线,同理。。没什么难度
21278
honghaii
文章数:8183
年度积分:767
历史总积分:21278
发表于:2016/7/6 9:58:46
#17楼
不放心查电源线后端。
645
huangxingpin
文章数:12
历史总积分:645
发表于:2016/7/6 10:07:37
#18楼
线的颜色不可能都是一种吧,看颜色或屡一下看线有没有接到空开、接触器等电气元件就可以找出来呀
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/7/6 13:55:02
#19楼
一般都是三火一零,不过你可以看那四根线都用在什么地方不就知道了。
173.7055
