英威腾变频器
回帖:14个,阅读:2990次 [上一页] [1] [2] [下一页]
CHF 100A报OC3故障
24256
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:787
历史总积分:24256
发表于:2016/7/7 11:49:41
#10楼
是不是你的电机有问题了。
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/7/7 14:25:50
#11楼
以下是引用xquan在2016/7/7 8:49:00的发言:
以下是引用高雅的雅在2016/7/6 20:56:15的发言:
以下是引用xquan在2016/7/6 12:24:38的发言:
以下是引用385748240在2016/7/6 8:53:19的发言:
都试过,不行
额!
4、更换电机电缆线
5、更换电机
6、更换技术人员
第六点最经典
问题终于浮现
7、更换楼主,问题解决
更换楼主:这个就没有帖子了
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2016/7/8 8:15:13
#12楼
以下是引用高雅的雅在2016/7/7 14:25:50的发言:
都试过,不行
额!
4、更换电机电缆线
5、更换电机
6、更换技术人员
第六点最经典
问题终于浮现
7、更换楼主,问题解决
更换楼主:这个就没有帖子了
本以为一楼是棒棒的,居然不凑巧,三楼四楼开始沾沾自喜,可惜没这回事,你说问题在那儿?
1239
385748240
文章数:133
历史总积分:1239
发表于:2016/7/14 13:06:24
#13楼
不好意思,报警代码写错了,是out3,问题已经解决,反馈回路故障,反馈光耦输出的上拉电阻漏电,更换电阻后,问题解决。
1841
uca333
文章数:162
历史总积分:1841
发表于:2016/7/30 17:14:34
#14楼
上拉电阻漏电 没有听说过 贴片电阻如何漏电 和谁漏电
98.4367
