英威腾变频器
回帖:14个,阅读:2990次 [上一页] [1] [2] [下一页]
CHF 100A报OC3故障
1239
385748240
文章数:133
历史总积分:1239
发表于:2016/7/5 16:34:22
上电启动不报警,电机运行一段时间后,报OC3,W相过流,求大神帮忙解答
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2016/7/6 8:43:40
1、更换主板
2、更换传感器
3、更换变频器
1239
385748240
文章数:133
历史总积分:1239
发表于:2016/7/6 8:53:19
回复 #1楼 xquan
都试过,不行
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/7/6 11:48:19
首先确认电机正常(用电流表监测),负载正常才检修变频器
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2016/7/6 12:24:38
以下是引用385748240在2016/7/6 8:53:19的发言:
都试过,不行
额!
4、更换电机电缆线
5、更换电机
6、更换技术人员
1239
385748240
文章数:133
历史总积分:1239
发表于:2016/7/6 16:03:09
回复 #3楼 高雅的雅
负载正常
1239
385748240
文章数:133
历史总积分:1239
发表于:2016/7/6 16:03:39
回复 #4楼 xquan
变频器问题
1841
uca333
文章数:162
历史总积分:1841
发表于:2016/7/6 17:21:20
你怎么知道是W相过流  OC3是恒速过电流
首先查看故障电流记忆是否到达2倍,可以排除是否为设备原因
其次使用摇表检查电机绝缘,是否为漏电。
最后变频器控制板驱动板的PE做好接地。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/7/6 20:56:15
以下是引用xquan在2016/7/6 12:24:38的发言:
都试过,不行
额!
4、更换电机电缆线
5、更换电机
6、更换技术人员
第六点最经典
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2016/7/7 8:49:00
以下是引用高雅的雅在2016/7/6 20:56:15的发言:
都试过,不行
额!
4、更换电机电缆线
5、更换电机
6、更换技术人员
第六点最经典
问题终于浮现
7、更换楼主,问题解决
78.8424
