变频器维修
回帖:12个,阅读:2489次 [上一页] [1] [2] [下一页]
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2016/7/4 21:07:06
这是一个和咸老师请教的站内短信,为了使老师们的解答能够受益同好,并吸收各位同好的见解,经重新编辑,特发在这里:
请教一个问题:在修一个三肯IHF90K(90KW)变频器。
一、用户主诉:1、因报OPEN(输出缺相)停机;2、重启后,面板无报警,运行也无报警,频率能够上升直到设定最高值稳定;3、此时,电机不动,测输出无电压。
二、检修:1、拆机,取下驱动板和CPU板,驱动电路是厚膜M57962AL,在驱动板连接电流互感器、短接接触器常开插座(2个)、短接IGBT的6个插座的C-E(管压降检测,每个座的一个座脚有一个检测二极管连接到C)、连接CPU板、单独上520V直流电压;2、此时,面板显示正常,运行正常;3、但用示波器测IGBT门控输出端插座,无PWM信号,测6个驱动厚膜M57962AL的5-6脚(PWM信号输出)、13-14脚(PWM信号输入),均无信号!4、转换面板显示内容,可以看到输出电流为0、转速为300RPM、频率为20Hz。
三、基本判断:根据以上现象,是否可以初步判断:1、互感器没问题(互感器电源端+12V,信号端+2.5V);2、报警屏蔽完整;3、厚膜工作正常(取消各项屏蔽时,报警出现);4、各低压工作电源正常(面板可以显示各项参数,厚膜电源+25V和-9.5V正常,电流传感器电源+12V正常,CPU和四脚光耦用电源+5V正常);5、6个厚膜静态时门极-9.5V正常。
四、问题:1、报警屏蔽不彻底?确实驱动板上还有一些插座是空着的,如感温等。可是面板已经没有报警了。2、是否CPU板有问题?
[此贴子已经被作者于2016/7/4 21:35:32编辑过]
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2016/7/4 21:16:14
咸老师认为报警屏蔽已经够彻底了,建议再查厚膜上信号输入端(13-14脚)之前的通路。
经查,6个厚膜的14脚接驱动板+5V,13脚通过排插到CPU板,然后直接到了一个四方的几十个(也许上百个)管脚的芯片。之间没有任何其它接口门电路芯片。
12083
szh123456 版主
文章数:382
年度积分:596
历史总积分:12083
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/7/4 21:49:50
屏蔽方法正确,代换主板一试。
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2016/7/5 6:47:57
以下是引用szh123456在2016/7/4 21:49:50的发言:
屏蔽方法正确,代换主板一试。
主板就是CPU板吧?试一下。
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2016/7/5 11:02:05
有资料讲,输出反馈线没接,变频器也会没有输出。驱动板上是有一个四线的插座,这个插座的插头是和输出UVW端子连接。问题是,给驱动板上电检测,没法连接IGBT的UVW端子。
查了一下,这三个线分别经57K电阻降压后送到3个A2611的光藕芯片,芯片输出3路信号又经驱动板排插直接送给CPU板子上前面提及的四方芯片了。
这个电路的作用是什么?检测三相输出电压大小(A2611不是线性光耦吧)?是否平衡?是否缺相?
[此贴子已经被作者于2016/7/5 12:28:21编辑过]
7631
ycqyxh
文章数:347
历史总积分:7631
发表于:2016/7/5 12:49:29
A2611是检测反馈信号,A2611坏或反馈通路有问题都会造成没脉冲输出,坏1个2611缺1相,要接模块测试
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2016/7/5 16:15:44
以下是引用ycqyxh在2016/7/5 12:49:29的发言:
谢谢!
1、也就是说,驱动板和CPU板单独上电测试时,即使屏蔽掉报警,面板不显示报警,即使面板能够运行、频率能够上升,CPU板子也不一定就一定会输出PWM信号啊?还与驱动板子上的其它插座的状态有关啊?这个可是三肯IHF的特殊之处了!
2、单独测试驱动板子和CPU板子时,这个反馈插座如何处理?
3、还有一个插座,插头是从接触器变压器付边过来的,到驱动板的一个全桥了。这个插座干什么用,如何处理?
[此贴子已经被作者于2016/7/5 16:20:55编辑过]
7631
ycqyxh
文章数:347
历史总积分:7631
发表于:2016/7/5 22:03:34
回复 #6楼 yuanyuesheng
富士的某个系列也是采用这种检测方式
2908
767449298
文章数:184
历史总积分:2908
发表于:2017/2/28 15:53:14
不知楼主问题后面问题是怎么解决的?我现在也遇到一台IHF-250K的,屏蔽的方法和您差不多,接霍尔,也是屏蔽6路的CE压降,两个接触器接线那里和到一个全桥整流两根线我就用它的变压器直接接线过来。2611光耦前端的反馈接U、V、W和母线X(-)4根线,U、V、W分别接三路上桥的CE的E,也就是和输出直通的。运行显示正常,测量六路负压-9V,只有下桥的跳转为+14.8V,上桥没有变化,测量上桥后模的13、14脚电压为0V,下桥的为4.85V。还真遇到难题了.还望楼主指教。谢谢。
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2017/2/28 16:37:21
以下是引用767449298在2017/2/28 15:53:14的发言:
好像把2611全部换掉了。记不太清楚了。
