变频器维修
回帖:12个,阅读:2489次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1446
501157164
文章数:31
年度积分:95
历史总积分:1446
发表于:2017/3/13 6:50:17
#10楼
把输出缺相功能关了然后测输出正不正常以前我这么整过
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/3/13 7:15:31
#11楼
是啊,一些机型,如富士,ABB、三菱等,是有这种反馈电路的,如异常,则无六路脉冲输出。此点确实值得注意!
此时大概也分两个步骤进行检修:
1、单独检修驱动电路,不必插主板(或连主板后,不必理会报警。你报你的,我查我的)。若驱动存在故障,则修复连机后会正常工作。
2、若驱动电路无问题,重点是检测U\V\W输出反馈电路。
我这这么干的,不知诸位尚有良策否?
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/3/13 7:19:19
#12楼
"还有一个插座,插头是从接触器变压器付边过来的,到驱动板的一个全桥了。这个插座干什么用,如何处理?"
这应该是独立的一路电源,如24V风扇供电等。若为220V,则可能是其它电源。换言之,该机型的控制电源,至少有两路输入(有两个电源电路),分别提供散热风扇、MCU主板、驱动电路的供电。
46.8003
