回帖:42个,阅读:4002次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
19269
pan_xiansheng
文章数:2431
年度积分:725
历史总积分:19269
发表于:2016/7/3 20:37:30
#20楼
零线是否装融断器,绝对不可简单的说应该加,也不可简单是不应该加,这要看零线的位置,是单相供电系统中的零线,还是多相(火)线系统中的零线。
如果是单相系统中的零线,即家庭用电,此时的零就应该加,如:老式的闸刀中就加了融丝。
如果是多相(火)系统中的零线,此时的零线就不能加融断器。
1449
lin71664
文章数:311
历史总积分:1449
发表于:2016/7/3 21:00:50
#21楼
单相电源供电可以装,三相四线中总零禁止装开关和熔断器!原因是当零线断路后,三相负载不平衡时,相电压无法保持对称,结果是功率大的单相负载欠压,功率小的单相负载过压。有的保护零线与工作零线合用一根线,这时总零断路就更危险了!
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2016/7/3 21:10:26
#22楼
零线上绝对禁止加熔断器
开心了就笑,不开心就过会再笑
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/7/3 21:31:05
#23楼
现在都是空气断路器时代了,还在纠结保险(保险只有那种快熔保险适合于可控硅系统),你们吃饱了没事做呀
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2016/7/3 23:37:09
#24楼
回复 #15楼 hwl123
怎么讲?请指教
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/7/3 23:49:19
#25楼
具体情况具体分析吧
7914
zhmd1232003
文章数:813
历史总积分:7914
发表于:2016/7/4 6:43:55
#26楼
三线不加零线,单线可加!
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2016/7/4 7:56:23
#27楼
零线不用加保险
1901
steelen
文章数:349
年度积分:-112
历史总积分:1901
发表于:2016/7/4 7:59:35
#28楼
零线不允许装熔断器
零线上绝对禁止加熔断器
立志做客户可信赖可依赖的工控核心产品供应商
www.tengcon.com
23914
877476825
文章数:10035
年度积分:1808
历史总积分:23914
发表于:2016/7/4 8:07:20
#29楼
以下是引用qd在2016/7/3 6:05:26的发言:
设备进电是单项220的加上没问题
表示赞同
不走寻常路。
