回帖:42个,阅读:4002次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
21593
1053370790
文章数:4869
年度积分:1218
历史总积分:21593
发表于:2016/7/3 8:55:18
#10楼
单相用电可以加,三相用电不建议加,其中的道理你懂的。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/7/3 9:05:01
#11楼
N线也是电源线,可以装设熔断器(单相);普通熔断器通常可用于保护线路,或者作隔离电器(有明显断开点)。
但N线熔断器断开后,线路可能仍然有电。
4784
周电
文章数:1958
历史总积分:4784
发表于:2016/7/3 10:38:50
#12楼
楼主工作同事果然是5年工作经验的人。这个可以有。
万一实现了呢
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2016/7/3 10:42:33
#13楼
零线绝对禁止装熔断器,如非要考虑装可加装2P的空气断路器,在发生故障时火线和零线同时分断
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/7/3 15:06:44
#14楼
其实没必要装。
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2016/7/3 18:04:56
#15楼
看样子楼主没有参加过电气安全操作培训。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/7/3 19:50:48
#16楼
以下是引用1372216725在2016/7/3 7:13:17的发言:
单相供电可以加 三相供电总零线不能加
就是这样子,三相供电绝不可以加
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
4778
anriqing111
文章数:927
历史总积分:4778
发表于:2016/7/3 20:11:07
#17楼
零线不允许装熔断器。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/7/3 20:18:42
#18楼
熔断器加多了,容易出事。凡事都有一个度。太多了,适得其反。
我是你的朋友
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/7/3 20:34:20
#19楼
不敢苟同你的观点。
零线不允许安装熔断器的地方只是指三相四线负载线路中的总零线(干线),但对于三相四线负载线路中的分支单相负载电路,按相关规范,是必须安装的!
也就是说,单相电路的零线是可以安装熔断器的,而且还是严格要求安装的。
至于你执不执行那是另一回事。
[此贴子已经被作者于2016/7/3 20:37:03编辑过]
93.6006
