回帖:16个,阅读:4335次 [上一页] [1] [2] [下一页]
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/7/1 21:12:34
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=425294
对上的贴中提到的柜子改造后电机发热问题解决,运行正常
圆圈内为增加的三个接触器,让变频运行时星形接触器不吸合(拆掉一根控制线即可)再加三个接触器接成三角形,这样控制回路基本不用大的改动
上面的一个空开烧掉了,今天过去换了一下,顺便拍了照
未改之前的柜子照片
[此贴子已经被作者于2016/7/1 21:13:48编辑过]
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/7/2 19:19:54
不错,学习了。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/7/2 23:55:59
在原有基础上,尽量做少的改动,不错。
1955
929262308
文章数:100
年度积分:56
历史总积分:1955
发表于:2016/7/3 0:50:55
没看懂什么意思?
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/7/3 6:31:04
是不是转速过低了
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/7/3 7:47:00
这么一改,变频运行电机就不发热了。
有问题可加
4784
周电
文章数:1958
历史总积分:4784
发表于:2016/7/3 10:32:31
看懂了吗,是这样吗。以前都是星形工作的,没有星三角起动,说白点就是,以前工频是星起动,变频还是星工作。现在改了是这样,工频是星起动,变频是三角工作。楼主我理解的对吗。
万一实现了呢
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2016/7/3 11:03:29
楼主,请教一下,能不能讲下你新加的接触器的三根进线和出线分别是接到那里去了,为什么出线接到FR上去了。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/7/3 15:05:30
楼主真厉害小小的改动能解决大问题,又给老板省钱了。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/7/3 19:33:31
回复 #6楼 周电
对,就是这样子
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
