回帖:16个,阅读:4335次 [上一页] [1] [2] [下一页]
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/7/3 19:42:05
#10楼
以下是引用jiouai84在2016/7/3 11:03:29的发言:
楼主,请教一下,能不能讲下你新加的接触器的三根进线和出线分别是接到那里去了,为什么出线接到FR上去了。
进线接到上面的工频接触器(第二行第1、4、7个接触器),本来是要接到上面的变频主接触器上去的,但哪就近就接哪里了,省线嘛(厂家寄过来的线太少,就这样差点都不够了)其实这些线都是接到U1  V1  W1上去了,出线接到热继上也是取最短距离,最终都是接到 W2  U2  V2上去了
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/7/3 21:36:22
#11楼
电柜接线太不规范了
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/7/3 22:05:28
#12楼
电流互感器实在有特色,其余接线暂时不说了
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/7/4 0:21:30
#13楼
回复 #12楼 高雅的雅
能用就不错了,这破烂玩意还是上海做的
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2016/7/4 8:52:34
#14楼
回复 #10楼 243604901
我又看了下你的先前的贴子,分析了一下,你加的这个接触器是用来在变频运行时把电机接成三角形的吧,然后原来的工频星三角启动运行的三角形接触器,按你的原来的贴子里的图是KM2就是在变频运行的时候不吸合了,你把那根线给断开了跳到你新加的这个接触器上了吗?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/7/4 9:18:50
#15楼
以下是引用243604901在2016/7/4 0:21:30的发言:
能用就不错了,这破烂玩意还是上海做的
O(∩_∩)O哈哈~,上海现在也是良莠不齐的哇,只有80年以前的上海造才是质量
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/7/4 11:21:54
#16楼
回复 #14楼 jiouai84
按照原来的哪个改法改法控制回路改动太大,而且没图纸。所以加三个接触器让变频运行时电机接成三角形(新加接触器线圈和原变频接触器并在一起就行)。原来变频运行时通过辅助触点又让工频星形接触器吸合,所以把辅助触点上的线拆掉就行了,控制回路基本没有大的改动
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
46.8003
