回帖:45个,阅读:2486次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
只能上,不能下
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2016/7/1 21:31:29
#30楼
现场挨个点测量!有图纸这个还搞不定?
学习永不停止!
1470
gbt1987gbt
文章数:31
历史总积分:1470
发表于:2016/7/1 22:05:28
#31楼
看一下下限位开关,主令开关上的接线是不是掉了
1632
robbielpzl
文章数:228
历史总积分:1632
发表于:2016/7/2 10:57:52
#32楼
考虑到楼主说能上不能下,如果楼主是按的SA1即机顶盒上升按钮操作上的话,那么下降接触器不动作就只有3个位置,一个JA1即下降按钮接触不良或者坏了,第二个XLJ即下限位开关,第三个KS-T1即KS接触器的断电延时触头,还有之间的连线是否有断路。顺便提下,有的限位开关虽然开关是好的但里面的线有没有断路。
11885
xquan
文章数:3100
年度积分:695
历史总积分:11885
发表于:2016/7/2 13:34:36
#33楼
勉强符合的。
[此贴子已经被作者于2024/10/23 14:39:17编辑过]
30605
秀空
文章数:13719
年度积分:960
历史总积分:30605
发表于:2016/7/2 16:48:46
#34楼
下限位及线路检查下
我还以为说升官
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/7/2 22:43:08
#35楼
以下是引用gzlsj在2016/7/1 9:35:22的发言:
有可能缺相了
缺相的话一般都是往下降而不能上升:因为缺相力矩下降且升降装置本身的重力会导致电机往下降方向运行
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/7/3 6:07:43
#36楼
看下的线路顺着找
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/7/3 6:27:30
#37楼
有图应该好查
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/7/3 9:35:23
#38楼
从按钮到接触器都仔细检查一下,看看接触器的线圈是否良好。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/7/3 9:36:09
#39楼
看看按钮是否良好,都应该仔细检查的。
122.6187
