只能上,不能下
[3]
[4]
[5]
只能上,不能下
304042811
作者的所有帖子(118)
发表于:2016/6/30 16:25:28
工地施工电梯只能上,不能下
PCS产品在造纸厂的应用
FORELF
作者的所有帖子(3194)
发表于:2016/6/30 16:46:31
以我搞机床的经验来判断,下限位断路了。
let me go任我行
数据诊断,快速设定?盘点图尔克那些IO-Link中的重要角色【二】
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2016/6/30 16:49:49
正反转,看下控制回路的条件。
有问题可加
利用Winscok控件实现VB与PLC的以太网通信
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2016/6/30 16:57:29
看图纸哪里出断点都有可能,还是要结合现场查线路,先按一楼方法查
自学成才!
倍福EP741x MDR 控制器助力实现物料流控制解决方案
304042811
作者的所有帖子(118)
发表于:2016/6/30 17:51:50
回复 #1楼 FORELF
查了,下限位通路正常
台达20PM电子凸轮在5轴涂胶机系统应用
FORELF
作者的所有帖子(3194)
发表于:2016/6/30 18:04:13
在
2016/6/30 17:51:50
查了,下限位通路正常
那就好好对着图纸查了,没有理由拿着图纸还查不出原因的。
let me go任我行
中国移动5G TSN技术研究与应用探索
hwl123
作者的所有帖子(5863)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2016/6/30 18:05:01
这样一张图纸,你没有先进行检查,直接让人解答,估计没人能一下回答出来的。
台达产品在数控旋压机上的应用
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4920)
发表于:2016/6/30 18:10:56
查查ZH转换开关吧。
摸着石头过河,走自己的路吧!
小菲课堂|详细解析FLIR Route Creator智能巡检功能插件的使用和优势
wang4370
作者的所有帖子(5697)
发表于:2016/6/30 19:26:09
有图纸就顺着回路查呗。
天地不仁以万物为刍狗
糕点灌装机器人简化了奶油 羊角面包的全自动制作过程
黑夜的白羊
作者的所有帖子(7)
发表于:2016/6/30 19:29:47
只有一张图纸的话,从只看的话哪里都有可能。楼主提供的条件越多会更加利于分析
利用要求严格的湿度测量解决方案改进燃料电池测试系统|维萨拉
