回帖:45个,阅读:2486次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
只能上,不能下
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/6/30 19:39:03
#10楼
转换开关?
下限位回路检查!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/6/30 19:53:55
#11楼
能上不能下,就差下降控制的那一路,找出不工作的故障点。可以分段查。
我是你的朋友
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/6/30 20:05:37
#12楼
这种问题简单的,楼主心静下好好查下。
2622
973924685
文章数:163
年度积分:56
历史总积分:2622
发表于:2016/6/30 20:12:29
#13楼
主电路有没有查,接触器是否完好,接头是否有松动。看你电机好像是抱闸制动,有没有抱死。然后是控制回路,看看是什么问题。还有就是限位器有没有锈死,我之前修行车,限位器是好的,但是生锈了,导致不动作。希望能帮到楼主
学海无涯
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/6/30 20:12:35
#14楼
好好工作,加油努力!
[此贴子已经被作者于2024/10/23 14:38:46编辑过]
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2016/7/1 5:44:58
#15楼
呵呵,楼主一语惊人。有图纸慢慢查吧。不是很复杂
[此贴子已经被作者于2024/10/23 14:38:53编辑过]
不走寻常路。
21254
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1062
历史总积分:21254
发表于:2016/7/1 6:16:56
#16楼
如果真只属于他们,那就修不好了
[此贴子已经被作者于2024/10/23 14:39:03编辑过]
 一花一世界,一佛一如来
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2016/7/1 7:12:11
#17楼
顺着kj线圈回路查。
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2016/7/1 8:30:25
#18楼
转换开关和下限位是好的,那就查互锁。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/7/1 8:31:24
#19楼
可以用临时段解法来分段测试
212.878
