传感器论坛
回帖:34个,阅读:2371次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1147
496836226
文章数:62
历史总积分:1147
发表于:2016/6/30 10:11:09
同型号的产品接线方式不同,有点怀疑是假货,有谁能帮我解释解释吗?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/6/30 10:25:49
一个画有插接头,不是遇到李逵就是产品更新不同代的
自学成才!
23818
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:307
历史总积分:23818
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/6/30 10:52:02
第一个是接插件类型
第二个是导线引出型
只是线的顺序不同而已,其他都一样
[此贴子已经被作者于2016/6/30 10:52:38编辑过]
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
20804
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:833
历史总积分:20804
发表于:2016/6/30 11:03:25
厂家说明书。
附件:
[本地下载]
摸着石头过河,走自己的路吧!
1147
496836226
文章数:62
历史总积分:1147
发表于:2016/6/30 11:36:29
回复 #2楼 gk_0
是不是意味着我要是配插接线的话,插接线的型号也不一样?
1147
496836226
文章数:62
历史总积分:1147
发表于:2016/6/30 11:43:03
回复 #2楼 gk_0
两个都是插接型的啊,没有引出导线。我以前的线只有3根线,接的是1,2,3.今天换个一个传感器发现用不了,检查才发现接线方式不一样,所以怀疑是不是买到假货了。
22241
fireray
文章数:3674
年度积分:626
历史总积分:22241
发表于:2016/6/30 11:48:48
不像假货,新老包装不同吧
1632
robbielpzl
文章数:228
历史总积分:1632
发表于:2016/6/30 11:57:08
以下是引用496836226在2016/6/30 11:36:29的发言:
你的第一张图是接插件型,这个接近开关头和 线是2部分分开的,中间通过接插型式连接,要分开购买,接插件部位有标号1,2,3,4,其中1+,3-,4接负载,PNP型输出。第二张图里没用接插件直接是引出线可以直接接入电路,不需要再购买线插件,其中1棕接电源+,2蓝接电源负,3黑接负载,PNP型输出。
23818
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:307
历史总积分:23818
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/6/30 12:03:28
回复 #5楼 496836226
仔细看了下图片,确实第二个也是接插件的,只是接线图上没有标明插头,不知道是更换了包装还是......
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
1632
robbielpzl
文章数:228
历史总积分:1632
发表于:2016/6/30 13:44:46
嗯,2张图型号都是BI5U-M18-AP6X-H1141这个型号确实都是接插件型的,这是不带线的型号。而带线的型号后面是不带H1141的,也就是说BI5U-M18-AP6X才是带线的。但是第二张图的接线图看着又是带线的接线图,要不哪里来的“棕蓝黑”的线色呢?而第二张图和第一张图有2个区别(见图),这个还真不清楚是咋回事,难道是。。。?
