机电一体化
机电一体化
【话题】立体车库(20160705)
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
【话题】立体车库(20160705)
刘国辉
作者的所有帖子(258)
发表于:2016/6/30 9:59:33
公司新开发的这种立体车库,已经调试完毕了,效果还不错,最不利取车时间2分钟,希望后面能有订单过来,老板可是花了不少银子做这个样库的
[此贴子已经被jint于2016/7/6 9:02:17编辑过]
锂电池组装必须带电防爆炸?FLIR A系列热像仪从源头解决危险
[12]
yejingmao
作者的所有帖子(12610)
发表于:2016/6/30 10:14:35
安全性能怎么样?
自学成才!
被汽车碾压也没事?FLIR K系列热像仪比你想的更结实
fumz78
作者的所有帖子(17159)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/6/30 10:16:23
用什么控制的?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
施耐德电气M258 PLC在流延膜挤出成型方案中的应用
刘国辉
作者的所有帖子(258)
发表于:2016/6/30 10:20:21
回复 #2楼 fumz78
CP1H PLC + 安川H1000 11KW + 5.5KW 变频器
多点触控面板型 PC 结构紧凑,采用 ARM CortexTM A8 处理器
刘国辉
作者的所有帖子(258)
发表于:2016/6/30 10:22:29
回复 #1楼 yejingmao
安全肯定保证的,这个属于特种设备类的,安全要求比较高的。但是有个问题一直没找到好的解决办法,如何在乘车平台上加装车辆超高检测单元。只有一侧可以安装检测单元。
基于台达运动控制型PLC的数控高速护角机
大蜜蜂
作者的所有帖子(350)
漏油了,下面的车就倒霉了。
高速公路监控走向云端,解密守护数据安全的“边缘英雄”
[3]
刘国辉
作者的所有帖子(258)
发表于:2016/6/30 10:24:02
回复 #5楼 大蜜蜂
一眼就看出了问题,现在正在每层底下加装彩钢瓦。
加工机 | 断丝后穿丝位置自定义方法
yzl1981000
作者的所有帖子(1545)
发表于:2016/6/30 10:34:27
这种车库像SUV类型的车就进不去了吧?
CNC | 智能安全监视功能如何发挥最大效用?
电工班长
作者的所有帖子(1306)
发表于:2016/6/30 10:35:44
升降用钢丝绳?或许是印象病吧,总觉得钢丝绳不可靠,后期的维护保养也麻烦,不如齿轮传动可靠。
三人行 必有我师
基于modbus协议的台达人机界面异构通讯
FORELF
作者的所有帖子(3159)
发表于:2016/6/30 10:40:41
老外那个5天安装十多层的垂直循环式立体车库视频,我看了起码20遍,也考虑过很多问题。如果有机会我也想做这样的设备。
let me go任我行
倍福机器学习技术在中国的首次应用实例
