机电一体化
回帖:12个,阅读:1741次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7177
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:169
历史总积分:7177
发表于:2016/6/24 22:31:40
是一台进口的回流炉,无缘无故的显示屏就黑屏了。电脑主机也自动关闭了。但设备依然处于正常生产状态。温度,风速,运输链速都正常。重启电脑又好了。报警信息翻译过来大意就是端口错误。我准备月底把主机大卸八块洗刷刷,重新设定下看看效果。各位有什么好的建议。
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/6/25 9:54:52
看来监视与采集数据的上位机,还有监视状态与控制的触摸屏,即使关机,也不影响核心控制器的执行程序。
触摸屏看是否是熄屏待机状态,上位机是否是进入休眠状态。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/6/25 11:46:54
触摸屏在熄屏状态下,进行任意触摸是可以唤醒的。
上位机在休眠状态下,有时候需要按下电源开机按键,才能唤醒计算机。上位机是可以设置拒绝进入休眠状态的。
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2016/6/25 15:30:35
是完全断电关闭了  还是 处于待机休眠状态了
开心了就笑,不开心就过会再笑
23806
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:904
历史总积分:23806
西门子接触器(三)
发表于:2016/6/25 16:30:23
如果是主站的话,只是不能修改某些运行参数。遇到过类似情况,是电脑主板一电容鼓包了
此帖发自论坛手机版
7177
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:169
历史总积分:7177
发表于:2016/6/25 16:46:59
以下是引用cfg168在2016/6/25 11:46:54的发言:
应该是你说的这种情况。因为操作员关闭了报警功能,运行中整天都不会去动下键盘鼠标。重新设置了电源管理。表示感谢!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/6/25 23:38:10
设备一般是PLC或者DCS控制,上位机只是数据采集或者设定罢了,此时上位机当机无所谓的呀
15098
hmz810220
文章数:3371
年度积分:743
历史总积分:15098
发表于:2016/6/26 23:03:09
也遇到类似问题,工控机电源管理设置从不关闭,不然一段时间不用会休眠
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2016/6/27 11:49:36
屏的电源问题吧
做什么事贵在坚持!
3744
382893974
文章数:396
历史总积分:3744
发表于:2016/6/27 12:17:32
我建议你洗刷的时候 在论坛直播 让大家都学习学习
