机电一体化
回帖:12个,阅读:1741次 [上一页] [1] [2] [下一页]
41625
知道一点
文章数:24077
年度积分:1350
历史总积分:41625
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/6/27 13:48:33
#10楼
以下是引用高雅的雅在2016/6/25 23:38:10的发言:
设备一般是PLC或者DCS控制,上位机只是数据采集或者设定罢了,此时上位机当机无所谓的呀
看工艺要求,有的离开控制就中断了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/6/27 20:04:11
#11楼
以下是引用知道一点在2016/6/27 13:48:33的发言:
看工艺要求,有的离开控制就中断了
这个:我给三角轮胎做的就是PLC需要采集上位机组态软件运行正常信号,而且每采集一次数据记录后均会返回信号,没有返回记录完成信号生产线就停止运行,此时人为重启上位机就行了
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2016/6/27 21:04:44
#12楼
以下是引用lixuefeng7272在2016/6/25 16:46:59的发言:
以下是引用cfg168在2016/6/25 11:46:54的发言:
触摸屏在熄屏状态下,进行任意触摸是可以唤醒的。
上位机在休眠状态下,有时候需要按下电源开机按键,才能唤醒计算机。上位机是可以设置拒绝进入休眠状态的。
应该是你说的这种情况。因为操作员关闭了报警功能,运行中整天都不会去动下键盘鼠标。重新设置了电源管理。表示感谢!
谢谢分享 学习了
46.8003
