数控论坛
回帖:23个,阅读:1937次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
开关信号转换
1025
yihengb
文章数:7
历史总积分:1025
发表于:2016/6/23 8:59:17
我们有一套自动焊接系统,操作盒上有一个船型按键,向上按,电流增加,向下按,电流减小;现在操作工人希望改成旋钮式的,顺时针转动,电流增加,逆时针转动,电流较小。请大师们提供一个转换开关,实现上述功能,360度无止点,最好不要增加数字电路。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/6/23 9:10:28
提不出方案,但问一下:
是按原有方式改,还是需改变电流的变化方式;原有方式电流的改变,是只有两档,还是渐变的。
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2016/6/23 9:26:54
这个不就是电位器的作用吗?
let me go任我行
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2016/6/23 9:40:27
呵呵;不一定改的起,有线路板;
9775
Kate
文章数:1127
年度积分:87
历史总积分:9775
发表于:2016/6/23 10:00:41
我认为其实就是两个按键,一个按下是+,另一个按下是-,用船型按键是杜绝两个触点同时接通情形。所以想改成电位器式的其难度无法想象,如果仅仅是不喜欢原有的操作方式,可以找个三位无锁旋钮(松开后自动回中)来直接代用,或用两个带常开常闭按钮接成互锁也可。
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
1025
yihengb
文章数:7
历史总积分:1025
发表于:2016/6/23 10:05:18
回复 #1楼 mjinbao
其实就是改变操作方式,操作工人的习惯而已,其他一切都不变。因为设备是进口的,程序无法改动。
1025
yihengb
文章数:7
历史总积分:1025
发表于:2016/6/23 10:07:50
回复 #2楼 FORELF
因为原来的按键只有两个触点,一加一减,所以改动最好不改变信号的形式。
1025
yihengb
文章数:7
历史总积分:1025
发表于:2016/6/23 10:09:58
回复 #4楼 Kate
您说的这种方式工人可能会不同意,麻烦,因为焊接过程中,工人要带着焊帽,用手操作看不见,凭感觉,所以越简单越好。
41629
知道一点
文章数:24078
年度积分:1354
历史总积分:41629
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/6/23 10:25:44
这就是二个开关信号
你去买一个旋转开关(360°无极限),里边核心是二个微动开关,三根线,顺时针一组断续接通,逆时针另一组断续接通。
很便宜,单买一个10元。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1025
yihengb
文章数:7
历史总积分:1025
发表于:2016/6/23 10:32:10
回复 #8楼 知道一点
请给我推荐一个品牌好吗,谢谢。
