回帖:18个,阅读:3493次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2006
学童
文章数:403
历史总积分:2006
发表于:2005/6/20 16:08:00
一个变频柜上,电压只有350V。现在想把电压恒定要380 请问前面加什么好,电容柜?稳压器,调压器???
            我估计我是这里最菜的!
989
无悔
文章数:12
历史总积分:989
发表于:2005/6/20 16:12:00
调压器
2006
学童
文章数:403
历史总积分:2006
发表于:2005/6/21 16:16:00
变频器有75KW 那样的调压器,岂不是很大,
            我估计我是这里最菜的!
5501
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5501
发表于:2005/6/21 18:46:00
花大把的银子把电压350调整到380,好象没什么意义。380V的电器在350V时都是正常工作的
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
1309
lizhongxiong
文章数:155
历史总积分:1309
发表于:2005/6/21 21:49:00
调压器加稳压器
1117
ssssssssssss
文章数:71
历史总积分:1117
发表于:2005/6/22 8:09:00
调压器不行
电子爱好者
1022
韩乡子
文章数:8
历史总积分:1022
发表于:2005/7/20 20:42:00
你的变频器V/F参数设定的对吗?是什么牌子的变频器啊?一般可以调到400V的。
998
crz7241
文章数:10
历史总积分:998
发表于:2005/7/21 8:18:00
一般变频柜它的工作电压范围都允许正负百分之十.都能正常的.你用不着担心的.电压低问题不该很大.如果是电压高那就容易损坏设备.如因电压低有可能发现变频柜比正常电压时温升为高点.原理同高低压输电一样.如不超过电源的正负百分之十你不用加装任何设备的.尽供参考.
1092
sycd
文章数:109
历史总积分:1092
发表于:2005/7/21 8:41:00
不用加什么的~能正常工作就可以了!
1045
eqsczhq
文章数:24
历史总积分:1045
发表于:2005/8/4 11:28:00
在变频器上设电压
1593.7905
