回帖:18个,阅读:3493次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1637
laozhu303
文章数:227
历史总积分:1637
发表于:2005/8/4 18:09:00
#10楼
看看你这路线的功率因数 .低的话,加电容补偿.再说350V.变频可以凑着用.我用的变频电柜一直在350V与360V之间
[此贴子已经被作者于2005-8-4 19:10:17编辑过]
我家的黑魔术 切花玫瑰
1146
hn4s1812
文章数:65
历史总积分:1146
发表于:2005/8/5 1:02:00
#11楼
不用加。可以正常工作的
1531
hu200506
文章数:225
历史总积分:1531
发表于:2005/8/5 12:56:00
#12楼
350V也行,不用另加电器。
1818
小彭王爷
文章数:398
历史总积分:1818
发表于:2005/8/5 15:47:00
#13楼
我们这里电压往往很高,经常三相电压在420v左右,因为靠近大型发电站,按正5%负10%的配电要求,350v基本还是可以的。
4190
岚
文章数:1254
年度积分:53
历史总积分:4190
西门子接触器(人气)
发表于:2005/8/26 22:02:00
#14楼
表情应该能工作吧!压差<10%嘛
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
1307
不凡
文章数:71
年度积分:53
历史总积分:1307
发表于:2005/8/26 23:51:00
#15楼
主要看设备是否正常运行,行就算啦!不行就加稳压装置,75KW也不算什么大,主要是为了保证设备正常运行倒是真的。
   一直在努力..............
1008
kda3230340
文章数:4
历史总积分:1008
发表于:2005/8/27 11:31:00
#16楼
为什么电压只有350V,找找原因,这是解决的根本方法
1041
jqs
文章数:4
历史总积分:1041
发表于:2005/9/22 19:51:00
#17楼
根本不需要变压,直接接上就可以用.
1126
chum
文章数:73
历史总积分:1126
发表于:2005/9/24 12:06:00
#18楼
一般变频器都可以变输出电压的吧,输入只差了30伏,应该问题不大
      个人意见
766.74
