变频器论坛
回帖:25个,阅读:2325次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1800
jin2008hai
文章数:279
历史总积分:1800
发表于:2016/6/19 14:35:04
变频器多段控制,原来由PLC控制高中低三个速度,PLC坏了,现在想改为手动,就是每个开关控制一个转速,如果两个开关同时开启了,会是什么情况,还是优先于哪个,能不能这样做,如不能做,是不是还得做互锁。
[此贴子已经被jint于2016/6/23 9:10:52编辑过]
19835
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:416
历史总积分:19835
发表于:2016/6/19 14:52:01
8段速或者16段速明白就知道了
执行另外的速度。如果你设定好了
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2016/6/19 15:01:09
呵呵;3个开关,本身就对应8段速的;
比如你低速、中速二个开关同时给信号,那么就执行变频器设定的第三段速,仅此而已;如果你第三段设的是0HZ,那就没有输出;
1800
jin2008hai
文章数:279
历史总积分:1800
发表于:2016/6/19 15:03:09
以下是引用ZCMY在2016/6/19 15:01:09的发言:
呵呵;3个开关,本身就对应8段速的;
那就是不能同时吸合了,还得做互锁吧
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2016/6/19 15:40:55
表情说的这么明白,怎么理解的?
低速、中速信号可以同时给定;给定后对应的频率是变频器第三段速度;
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2016/6/19 15:47:44
如果你用三菱的,低速端子RL接通,对应频率的参数Pr6;
               中速端子RM接通,对应频率的参数Pr5;
如果你把RL与RM同时接通,对应频率的参数Pr24;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/6/19 15:57:22
这个要知道变频器是如何定义多段速的,不同的变频器,对多段速的定义也许不同。我这有西门子的多段速功能图为例:
上图示,如果三个开关分别设置三个转速,那如果两个开关同时动作了,就是两个速段的叠加值了,所以每个开关选择要设置互锁。
上图示是位码选通形式的多段速,开关分为8-4-2-1码选择15段速。这个模式如果是三个开关选择,那就不是3段速了,而是8段速。而且不管开关如何动作,它的编码决定了段速是多少,而且只有一个段速被选通。
我是你的朋友
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2016/6/19 16:42:07
用类似电风扇用的那种琴键开关可以避免同时接触啊。
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2016/6/19 18:38:18
估计原来PLC控制是用三个输出吧?现在改用手动,那么就用三档的转换开关。
23857
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:346
历史总积分:23857
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/6/19 19:48:13
用过西门家的变频器是叠加的,台达的是单独给定
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
158.8625
