回帖:36个,阅读:2800次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/6/19 20:55:11
#20楼
以下是引用wssmzh123在2016/6/18 20:10:43的发言:
是不是用固态继电器。我知道固态继电器可以用来控制电源线的通断来加热,可以用来控制4-20ma信号的通断吗?貌似固态继电器会有漏电流,这样plc测电流会不会不准
楼主都认为固态继电器比较靠谱  那就是了
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2016/6/19 21:09:41
#21楼
如果作为检测对象不建议经过继电器
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2016/6/19 21:13:54
#22楼
直接用PLC晶体管的输出点来切换呀
17760
hdjchai
文章数:2121
年度积分:56
历史总积分:17760
发表于:2016/6/19 21:23:52
#23楼
回复 #11楼 122198961
金属密封式是充入惰性气体的,干簧继电器是真空的。
2254
wssmzh123
文章数:263
历史总积分:2254
发表于:2016/6/19 21:53:03
#24楼
回复 #20楼 zhengpan2010
你没仔细看吗,我就是觉得固态继电器不靠谱才提出疑问的。固态继电器会有漏电流,会干扰我检测的4-20mA信号
2254
wssmzh123
文章数:263
历史总积分:2254
发表于:2016/6/19 21:58:15
#25楼
回复 #16楼 kdrjl
我要切断控制的是4-20ma信号,电子开关会有漏电流,我采集到的电流信号会不准。这个有问题吗
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/6/20 11:28:23
#26楼
以下是引用wssmzh123在2016/6/19 21:53:03的发言:
能上传几张现场的图片吗?
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2016/6/20 13:47:54
#27楼
使用PLC的输出(继电器型)切换
9166
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2016/6/20 13:56:55
#28楼
中间继电器可以满足
关注传感器编码器
979
探索永不止步
文章数:158
历史总积分:979
发表于:2016/6/20 14:24:20
#29楼
较频的切换信号是可以用质量较好的继电器,信号模似4-20MA是可以用继电器切换的,完全没有问题,电流信号抗干扰是最好的!固态电子开关不可以用于仼何的信号切换切记!
125.308
