回帖:36个,阅读:2800次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2254
wssmzh123
文章数:263
历史总积分:2254
发表于:2016/6/18 20:10:43
是不是用固态继电器。我知道固态继电器可以用来控制电源线的通断来加热,可以用来控制4-20ma信号的通断吗?貌似固态继电器会有漏电流,这样plc测电流会不会不准
此帖发自论坛手机版
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2016/6/18 20:35:37
直接用中继就可以了
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/6/18 20:54:38
4~20MA的电流不是模拟量信号吗?信号一般都是进入到核心控制器里面进行处理的呀?为什么要控制它的通断?
2254
wssmzh123
文章数:263
历史总积分:2254
发表于:2016/6/18 21:18:36
回复 #2楼 cfg168
一路PLC模拟量输入口,检测两路4-20ma信号,要进行切换
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2016/6/18 21:21:42
楼主好节省啊
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/6/18 21:25:30
以下是引用wssmzh123在2016/6/18 21:18:36的发言:
你使用的是什么品牌什么型号的PLC控制器?现有的模拟量信号是如何进入PLC的?
其实可以通过中间继电器的触点进行切换。不过,建议使用有两路模拟量输入的PLC扩展模块。
2254
wssmzh123
文章数:263
历史总积分:2254
发表于:2016/6/18 22:40:09
回复 #5楼 cfg168
我不是为了节省一个通道,而是我需要这样应用。你不必纠结我为什么这样用,我只想知道这样做的一个解决方案。如题,我是频繁的切换,如果用普通的中间继电器,寿命会减少。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2016/6/18 23:06:19
用电流大一点的继电器
做什么事贵在坚持!
17760
hdjchai
文章数:2121
年度积分:56
历史总积分:17760
发表于:2016/6/19 6:18:13
可用金属密封式继电器或干簧继电器。
5489
安且吉兮
文章数:377
历史总积分:5489
发表于:2016/6/19 7:22:08
和泉继电器RJ1S-CL比较实惠,触点容量大。
108.6326
