回帖:36个,阅读:2800次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/6/19 7:35:02
#10楼
用欧姆龙的,银点,使用寿命不错的。
8692
122198961
文章数:306
年度积分:62
历史总积分:8692
发表于:2016/6/19 8:31:07
#11楼
以下是引用hdjchai在2016/6/19 6:18:13的发言:
可用金属密封式继电器或干簧继电器。
是不是湿式继电器,或者水银继电器。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/6/19 9:26:03
#12楼
用OMRON的就行!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/6/19 9:56:51
#13楼
电流太小,采用触点式继电器的话,一般的会不会不是很可靠。
8楼提到的金属密封式继电器也许可以,但不记得具体名称型号了;网上查到一个JKX型,似乎有点像。
我只是推测,未控制过该种信号。
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2016/6/19 11:34:21
#14楼
PLC加晶体管输出模块
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
4778
anriqing111
文章数:927
历史总积分:4778
发表于:2016/6/19 11:44:07
#15楼
用光耦
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/6/19 11:48:04
#16楼
频繁的开关信号,当然是用电子开关了,而不是机械触点接触器或继电器。这个有问题吗?
我是你的朋友
87923
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1130
历史总积分:87923
发表于:2016/6/19 15:51:07
#17楼
呵呵;还有这种节省成本的方法;
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/6/19 15:56:53
#18楼
普通中间继电器就行了
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/6/19 20:54:02
#19楼
以下是引用wssmzh123在2016/6/18 22:40:09的发言:
我不是为了节省一个通道,而是我需要这样应用。你不必纠结我为什么这样用,我只想知道这样做的一个解决方案。如题,我是频繁的切换,如果用普通的中间继电器,寿命会减少。
能讲讲为啥要频繁切换?
125.004
