运动控制
回帖:35个,阅读:2206次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/6/18 21:10:25
#20楼
步进马达是高精度定位运动的驱动部件。而变频器+交流异步马达是调速运动的部件,直流马达也是类似调速驱动部件。
步进马达功率有限,而变频器和直流马达可以上百上千千瓦。按需选用才是正道。
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2016/6/19 9:40:57
#21楼
用模拟量调速不如用一个触摸屏来得简单划算
1348
tq666100
文章数:146
历史总积分:1348
发表于:2016/6/19 15:23:20
#22楼
回复 #20楼 cfg168
确实,要按需选用,,,
1348
tq666100
文章数:146
历史总积分:1348
发表于:2016/6/19 15:25:11
#23楼
回复 #21楼 mkn377
是的,用触摸屏调速,简单直接,,也是个成熟方案
1348
tq666100
文章数:146
历史总积分:1348
发表于:2016/6/19 15:26:23
#24楼
回复 #19楼 lizhengchao
是的,处理起来也方便,,
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/6/20 19:01:35
#25楼
看了半天,楼主到底是选择哪个方案呢?是步进电机的方案吗?还是倾向步进电机方案呢?步进电机只要功率满足要求,定位是没有问题的。这个方案应该满足现场需求了。至于给定,用PLC+HMI+步进电机驱动也行,用编码器直接发脉冲给定不也行吗?旋钮控制。只是需要知道给了多少个脉冲要有显示。否则定位就成了问题了。
我是你的朋友
1348
tq666100
文章数:146
历史总积分:1348
发表于:2016/6/20 20:19:19
#26楼
回复 #25楼 kdrjl
目前暂定两个方案1:步进系统:1),HMI+PLC+步进系统(稳妥成熟,成本略高);2),单轴脉冲控制器+步进系统(没用过,成本低)  2,调速电机+减速机,有调速控制器,可以快速停止,正反转切换。符合要求,厂家说精度也可以。
1348
tq666100
文章数:146
历史总积分:1348
发表于:2016/6/20 20:24:56
#27楼
回复 #25楼 kdrjl
要满足要求,也要考虑成本,,比较成本,还想要性能良好, 经验不足啊,,
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2016/6/20 21:10:44
#28楼
回复 #15楼 wuyang750
学习了!
此帖发自论坛手机版
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/6/20 21:33:52
#29楼
回复 #27楼 tq666100
哦。这样子呀。那就调速电机呗,那个成本估计最低。不过他属于高能耗系统,目前不是很提倡。如果功率小,为满足要求,牺牲点能耗,也能接受的话,这个最便宜。
话说回来了,步进电机的方案还是不错的
我是你的朋友
