运动控制
回帖:35个,阅读:2206次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
4328
yxx12345
文章数:336
历史总积分:4328
发表于:2016/6/17 21:53:21
#10楼
用旋钮来调的话需要PLC有模拟量输入端口,这样成本稍高点。也可以用两个数字量输入接两个按钮来做,一个按钮是增加速度,一个按钮是减小速度,在PLC加一段程序,对速度的D元件进行加减运算就可以了,效果上可能不如旋钮平滑,毕竟是有极调速了。看你具体要求来选择
1348
tq666100
文章数:146
历史总积分:1348
发表于:2016/6/17 21:54:58
#11楼
这个的小项目的最初想法是:做成电动螺丝刀的工作模式:1,拨码开关选择前进或者后退,2,启动按钮压的越深电机转的越快,压的浅转速就慢(这个启动按钮想用调速旋钮替代)。
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2016/6/17 21:56:15
#12楼
回复 #7楼 wuyang750
加减速时间可以调节
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
1348
tq666100
文章数:146
历史总积分:1348
发表于:2016/6/17 22:00:53
#13楼
回复 #10楼 yxx12345
谢谢,最初是要加模拟量输入模块,用旋钮实现平滑调速,不过这块不会,,现在觉得你的用两个数字量调速也挺好的。,
1348
tq666100
文章数:146
历史总积分:1348
发表于:2016/6/17 22:01:35
#14楼
回复 #12楼 osp321
好的,谢谢!
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2016/6/17 22:18:29
#15楼
回复 #8楼 tq666100
我之前用是A B相编码器接到PLC ,PLC对编码器进行高速计数,至于你要计数A或者B,再或者同时AB计数 ,
这个就是你自己选择了,既然是把计数值作为步进电机的脉冲频率来进行调速,那脉冲电压就是看PLC那边的输出电压了
如果你的PLC是24V输出的,步进电机是5V的,串联一个电阻就可以。
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2016/6/17 22:21:55
#16楼
回复 #10楼 yxx12345
说起加减速 ,我之前那个项目
我编码器顺时针旋的时候,PLC选择1倍频,加速慢慢加。
逆时针旋的时候,4倍频,减速相当于4倍来减速。
客户非常满意
1348
tq666100
文章数:146
历史总积分:1348
发表于:2016/6/17 22:33:27
#17楼
回复 #16楼 wuyang750
ok,我试试,听着真不错,,,,谢谢!
10873
xianban7
文章数:293
年度积分:690
历史总积分:10873
发表于:2016/6/18 0:42:55
#18楼
以下是引用wuyang750在2016/6/17 22:21:55的发言:
说起加减速 ,我之前那个项目
客户非常满意
不是很明白这种控制方式,能详细介绍下吗
19119
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:467
历史总积分:19119
发表于:2016/6/18 16:15:46
#19楼
回复 #13楼 tq666100
这样成本较低
