回帖:22个,阅读:12225次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1469
joysos
文章数:80
历史总积分:1469
发表于:2016/6/14 13:02:12
改造设备时发现PLC原有的模拟量通道不够用了,客户又要增加一个变频器自动控制。信号模式为4-20MA,新增加的变频器功能和之前的一样,所以是一样的频率可以一起控制。我想两个变频器共用一个模拟量通道不知道可行吗?对信号有什么影响吗?还望各位师傅们指导!谢谢啦!
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2016/6/14 13:10:29
加一个一进二出的模似信号隔离器就O了;
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/6/14 13:11:23
这个一般不可行!
主要是数字地的串扰问题,建议买一个信号分配器
1469
joysos
文章数:80
历史总积分:1469
发表于:2016/6/14 13:15:00
回复 #1楼 ZCMY
谢谢!
1469
joysos
文章数:80
历史总积分:1469
发表于:2016/6/14 13:15:20
回复 #2楼 高雅的雅
谢谢
687
小金鱼fQuJRk
文章数:30
历史总积分:687
发表于:2016/6/14 14:14:30
用其中一台的模拟输出控制别一台,这样行不行。
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/6/14 14:31:36
以下是引用小金鱼fQuJRk在2016/6/14 14:14:30的发言:
好办法
26306
dlr
文章数:4557
年度积分:735
历史总积分:26306
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/6/14 14:38:39
  一个4~20mA电流信号供两台变频器使用,可采用的方法有:
  1.将4~20mA电流信号转换为1~5V的电压信号,并将此信号并联接至两台变频器的电压输入端使用,并对两台变频器的 “频率偏置”和“频率增益”参数进行设定。
  2.将4~20mA电流信号串联供两台变频器使用,但如果出现电流信号回路开路,则两台变频器都没有了频率给定信号,会有安全隐患。再就是两个电流信号无法共地会引入干扰。
  3.将4~20mA电流信号并联供两台变频器使用,这样做对恒流源仪表的影响并不大,但比串联接线的可靠性要高,变频器的设定也简单。我曾在两台55KW一开一备的锅炉给水泵应用,用的就是这种非常规的接线方法,经多年使用一直可正常运行。
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2016/6/14 15:35:44
用一台变频器的频率输出去控制另外一台变频器啊
let me go任我行
4780
启动绕组
文章数:498
历史总积分:4780
发表于:2016/6/14 17:00:32
回复 #7楼 dlr
电流4-20mA的信号并联,可行吗?一直没有敢试过。有没有误差。
