回帖:22个,阅读:12225次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
47353
YXBK 版主
文章数:21792
年度积分:2281
历史总积分:47353
发表于:2016/6/14 17:01:08
#10楼
回复 #7楼 dlr
前不久做了一个45KW恒压供水,是一备一用,压力变送器反馈回来的电流信号我是用串联方式连接两台变频器,效果也不错
大家一起学习
4328
yxx12345
文章数:336
历史总积分:4328
发表于:2016/6/14 18:03:47
#11楼
两台变频器之间主从通信
1600
教主
文章数:429
历史总积分:1600
发表于:2016/6/14 19:56:11
#12楼
你要是控制要求不快就可以,你可以用继电器切换;相当于通道选择;道理你懂的。前提还是那句话控制要求慢。速度要求稍微快点就用半导体模拟开关,不过一般电气系统不会这么搞。这个是板级的。
自学了《葵花宝典》还是没有成才!
17760
hdjchai
文章数:2121
年度积分:56
历史总积分:17760
发表于:2016/6/14 20:22:52
#13楼
变频器的模拟量输入端相当于一个负载(对PLC而言),PLC 的模拟量输出可以带动这样的两个负载,相当于将两个变频器的模拟量输入端串联起来。使用中如果需要微调两个变频器的一致性,可以微调电流信号对应于转速信号的量程或零位。
29972
goldage
文章数:16511
年度积分:1490
历史总积分:29972
发表于:2016/6/14 21:05:31
#14楼
回复 #8楼 FORELF
最经济最常用最保险的方法
26306
dlr
文章数:4557
年度积分:735
历史总积分:26306
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/6/14 22:02:32
#15楼
以下是引用启动绕组在2016/6/14 17:00:32的发言:
电流4-20mA的信号并联,可行吗?一直没有敢试过。有没有误差。
可从两方面来看:
   1.4-20MA大多为恒流输出信号,负载电阻的变化对电流影响很小(当然指的是电源电压及负载电阻在规定的范围内)。因此,输入给变频器时串或并,对其的影响可以忽略不计。
   2.变频器对4-20MA电流信号的影响,取决于其输入端的阻抗,由于各型变频器的输入电阻不一定相同,影响也会有差别。但好在调试时可以用“频率增益”参数来补偿。举个例子:如原来输入电阻为250欧(转换电压为1-5V),并联后成了125欧(转换电压为0.5-2.5V),调试时如果4-20MA只对应0-25HZ,则可将频率增益设定为200%,这样就可使4-20MA仍对应0-50HZ了。
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2016/6/15 0:00:44
#16楼
变频器模拟输出再带变频器不错
wolfplc
文章数:11
历史总积分:892
发表于:2016/6/15 8:36:39
#17楼
1.4到20ma的电流信号可串联送给两台变频器(有项目已经验证)
2.不建议使用方法1,可设置其中一台变频器模拟量输出(一般变频器带有模拟量输出)将此信号作为第二台变频器的信号输入
3.楼主加模块吧湖综合换成电压的并连使用。
1469
joysos
文章数:80
历史总积分:1469
发表于:2016/6/15 19:38:25
#18楼
谢谢大家!
liuxianlu_yn
文章数:260
历史总积分:3936
发表于:2016/6/16 8:38:33
#19楼
用一台变频器的频率输出去控制另外一台变频器,或者主从站通信。
工控应用专家。
93.6006
