传感器论坛
回帖:21个,阅读:4041次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
640
辰忆
文章数:24
历史总积分:640
发表于:2016/6/14 11:59:05
我们最近在用的压力传感器,在测试过程中出现HP现象,我们将传感器寄回厂家分析原因,厂家回复说是我们使用的环境不好,导致传感器进水。试问:一般的压力传感器都有防水功能,在一般的供水设备上使用,空气中有点水汽不正常么?这么说是传感器防水技术不好咯??
23818
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:307
历史总积分:23818
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/6/14 12:09:58
这东西就怕水,接头处一定要用防水接头,保持密封会好一点
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2016/6/14 13:25:31
看一下是不是进线的固定头那防水套太松还是怎么样的。
1204
买道君
文章数:198
历史总积分:1204
发表于:2016/6/14 13:30:02
传感器防水能力看IP等级就能知道了 有条件的话直接上IP68的
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/6/14 13:54:34
那个牌子的传感器
我们现场用的都还好!
1600
教主
文章数:429
历史总积分:1600
发表于:2016/6/14 19:59:56
买回来用硅胶封死
自学了《葵花宝典》还是没有成才!
23937
877476825
文章数:10042
年度积分:1831
历史总积分:23937
发表于:2016/6/15 8:05:16
看看水从哪里进来的?有的是从接线端进的。有的是从探头压力检测的螺纹地方,那就是厂家的问题了。上次我们也是,换了一个厂家的就好了
不走寻常路。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/6/15 19:15:08
那就找对环境要求不高的传感器,皮实耐用的。其实仅仅是防水,很好处理,如果对热水的防护,就要麻烦多了。所以高温高湿的环境,最不好办。
我是你的朋友
854
1150196124
文章数:38
历史总积分:854
发表于:2016/6/16 7:28:03
中国制造
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2016/6/16 7:35:19
好多传感器都怕水
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
