传感器论坛
回帖:21个,阅读:4041次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/6/16 8:00:09
#10楼
传感器都怕水   尤其是带腐蚀性的药水
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/6/16 8:03:38
#11楼
内部有电路板,进水当然不行,就看你的防等级是多少?环境怎样?找出原因才能确定是安装选型问题还是厂家质量问题?
自学成才!
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/6/16 8:17:38
#12楼
估计还是密封不好吧
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2016/6/16 9:14:48
#13楼
有可能没密封好
572
lst15818
文章数:7
历史总积分:572
发表于:2016/6/16 10:51:50
#14楼
没条件用IP65的,再上一个防水盒,密封盒。
有条件直接IP68的呗
图尔克,邦纳,皮尔兹,倍福,施克,巴鲁夫,易福门,海德汉,菲尼克斯等欧美众多品牌
代理销售,原装现货!
640
辰忆
文章数:24
历史总积分:640
发表于:2016/6/17 10:52:37
#15楼
回复 #14楼 lst15818
我们用的是IP67的,接口处有密封圈的额
640
辰忆
文章数:24
历史总积分:640
发表于:2016/6/17 10:54:10
#16楼
回复 #13楼 gzlsj
有密封圈,上次出现了两个,这几天又出现两个,商家一样的说法,就是传感器进水,我们也就是试水的时候放在周围有水的环境而已
640
辰忆
文章数:24
历史总积分:640
发表于:2016/6/17 10:56:54
#17楼
回复 #11楼 yejingmao
IP67,有密封圈,厂家分析是传感器进水,这个试水环境也就是周围有水汽,水不会直接接触传感器。
640
辰忆
文章数:24
历史总积分:640
发表于:2016/6/17 10:57:49
#18楼
回复 #10楼 919355607
我们使用的环境不会有水直接接触,但周围环境有点水汽
640
辰忆
文章数:24
历史总积分:640
发表于:2016/6/17 10:59:48
#19楼
回复 #12楼 liuhuoaaa
估计是那样的,我们的使用环境挺好的,厂家分析是进水,同意退换,但是这个问题这样子没有从根本上去解决啊,因为我们不知道下一次会不会再出现类似的情况。
