运动控制
回帖:1个,阅读:578次 [上一页] [1] [下一页]
-160
超人不会飞eu
文章数:2
年度积分:-160
历史总积分:-160
发表于:2016/6/13 10:09:08
电动汽车控制器的使用操作及维护要点:
1、控制器的检查应在断电的情况下进行,至少3个月一次。
2、控制器(斩波器)的各项功能出厂时已经调好,检查时不应拆开和调整。
3、接触器接线不得调整;断开电锁后,控制器功率单元内的滤波电容器要保持几分钟的放电时间。
4、经常清洁控制器外表的灰尘和杂物,切记用水冲洗电容器件!可以用刷子或高压气体去尘。
5、控制器在使用过程中随着使用时间的增加和电流的变化,温度将有所增高,在达到一定的温度时其内部程序将自行断电,在此情况下车辆只要暂停10-15分钟后即可继续使用。
6、电子换向的车(即无极变速车)在行使过程中严禁触动前进后退开关,严禁在车辆未停稳或脚对加速踏板还产生作用力的情况下转换行驶方向。
7、换向接触器的位置在控制器主控(斩波器)的旁边,换向、踩加速踏板或松开加速踏板时产生嘀嗒嘀嗒的触点接触的声音;换向接触器在车辆正常运行时或驾驶人员的不当操作使接触器的触点磨损或大电流对触点造成损伤,可由懂电器知识的人员拆开接触器外壳,对触点进行打磨修整后再进行使用。
8、控制器有故障时在其他元件都正常的情况下,请检查控制器的两个熔断丝(小10A/大160A)是否烧断。
9、电器维修应由专业电修人员完成,所用配件应是原装。
[此贴子已经被jint于2016/6/13 10:36:07编辑过]
9166
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2016/6/13 11:27:26
好文章
关注传感器编码器
31.2002
