运动控制
回帖:16个,阅读:2178次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1745
a1850976305
文章数:49
历史总积分:1745
发表于:2016/6/13 12:25:20
#10楼
回复 #9楼 YXBK
单纯的转矩控制模式是不行的
47350
YXBK 版主
文章数:21792
年度积分:2278
历史总积分:47350
发表于:2016/6/14 9:34:50
#11楼
有外力的时候切换成转矩模式,没有外力是切换到位置模式,轮毂放到上面后就切换到转矩模式
大家一起学习
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2016/6/14 13:31:01
#12楼
一般包括机械手在内都是用气缸或者油缸做浮动控制。
1745
a1850976305
文章数:49
历史总积分:1745
发表于:2016/6/14 13:54:25
#13楼
回复 #11楼 YXBK
可是怎么判断有没有外力呢??
1745
a1850976305
文章数:49
历史总积分:1745
发表于:2016/6/14 13:54:41
#14楼
回复 #12楼 MIC小赖
你有没有相关的案例资料?
47350
YXBK 版主
文章数:21792
年度积分:2278
历史总积分:47350
发表于:2016/6/14 14:35:46
#15楼
以下是引用a1850976305在2016/6/14 13:54:25的发言:
可是怎么判断有没有外力呢??
轮毂放上去应该就算是有外力了,可以用个光电开关检测,运动控制器是有I/O模块配的
大家一起学习
1745
a1850976305
文章数:49
历史总积分:1745
发表于:2016/6/14 15:29:20
#16楼
轮毂放上去不算外力哦,我是机器人给轮毂打磨,打磨的时候会压或者推动轮毂,然后位置会发生偏移的
[此贴子已经被作者于2016/6/14 15:29:48编辑过]
46.8003
