工控论坛首页 → PLC论坛 → 浏览主题: 困惑啊
回帖:13个,阅读:1249次 [上一页] [1] [2] [下一页]
困惑啊
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/6/14 11:17:33
#10楼
楼主一直用这款plc还是刚换的品牌没有熟悉功能
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/6/14 13:39:37
#11楼
“中断里的条件是一直接通的!”
问一下,中断条件是不是撤了,换句话,中断是不是还工作。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2315
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2016/6/14 22:20:02
#12楼
回复 #10楼 qd
我们这里用的品牌是最杂的,维控plc,丰炜plc,三菱plc,信捷plc,永宏plc,松下plc,学都学不过来,所以各方面功能都没有精通,只是稍懂
2315
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2016/6/14 22:27:45
#13楼
回复 #11楼 知道一点
比如我用x0的上升沿i000进入的中断,中断里是常开m8000,输出set m0.
然后中断出来再把m0复位(此时x0没有得到信号),之前我写的程序好像都可以复位的,就这个程序复位不了,气缸一直反复动作不停。因为我在这个程序用的两个中断嘛!所以我也怀疑是我没有用DI中断禁止造成的。最后把m4处理了就好了
46.8003
