工控论坛首页 → PLC论坛 → 浏览主题: 困惑啊
回帖:13个,阅读:1249次 [上一页] [1] [2] [下一页]
困惑啊
2315
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2016/6/13 0:44:34
今天在调试一台机器,就两百步的程序,一个小时写好程序,但是因为一个气缸不能复位,总是在那里反复动作不停却让我整整调试了一整天才基本完成啊!程序都是按照以往的习惯检查没有似乎逻辑上没有问题。找来找去最后只能怀疑是中断程序里置位的m点没有复位了,因为程序里我有写的复位,但是怎么就会复位不了呢?记得以前写的程序,在中断里置位的m点,在中断外都是可以复位的呀!丰炜plc!大家说说在中断里置位的点,然后在中断外能复位吗?即使中断里的条件是一直接通的!
2315
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2016/6/13 0:50:58
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/6/13 6:46:50
是局部变量还是全局的?数据是保持型的?
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/6/13 9:58:53
楼主还是弄清楚动作逻辑,然后对照逻辑写程序即可
28428
ytleaderplc
文章数:11861
年度积分:1388
历史总积分:28428
发表于:2016/6/13 10:14:35
普通程序怎么修改都可以
中断 步进就不一定了
email:  ytleader@126.com
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/6/13 10:33:21
步进时  进行下一步时要复位上面置位的
2315
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2016/6/13 14:24:43
回复 #2楼 zhengpan2010
不是很明白啊
2315
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2016/6/13 14:26:52
回复 #5楼 919355607
我这没有用步进程序,用的职位复位,只是郁闷在中断程序里置位的点(条件是一直接通的)。主程序外应该可以把它复位的吧
2315
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2016/6/13 14:30:08
回复 #3楼 高雅的雅
动作逻辑是弄清楚了,就是在中断程序里置位的m4这个点一直接通,复位不了导致气缸一直反复动作。
中断程序里置位的m4点,它前面的条件是一直接通的。但是回到主程序里应该也是可以把它复位的吧?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/6/14 10:42:12
调试设备就是提高自己技术水平,O(∩_∩)O哈哈~
