变频器维修
回帖:23个,阅读:1743次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/6/12 19:29:28
今天客户送修一台变频器,经检查发现充电电阻坏,其它正常。线路板检查也没问题。换一只同型号的电阻,上电试机,充电电阻又烧,根据经验,我估计是变频器主回路滤波储能电容可能特性变差,因为此变频器已运行多年,换四只400V/820UF电解电容,恢复变频器,重新通电试机,变频器上电显示正常,重复试机多次,没有发生问题。
此案例告诉我们一个问题:维修变频器,要了解故障机理,不但要知其然,还要知其所以然。此案例换一个功率大一点充电电阻,也可解决问题,但故障隐患就埋下了,以后不知有什么后果。我修变频器,一般都要找出原因,尽量斩草树根。当然也有找不到原因的,有时间专心研究,想办法攻破。找出了故障原因,就可以举一反三,在遇到此类问题,就可迎刃而解。充电电阻损坏的原因还很多,大家都说说。以后在遇到充电电阻频繁烧毁,不妨看看主回路滤波储能电容怎么样,我相信大家,故障机理能分析的清。
2672
huanqiu1
文章数:24
历史总积分:2672
发表于:2016/6/12 19:58:35
大滤波电容性能下降与烧充电电阻还不多见,继电器不吸合才多见!
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2016/6/12 20:42:36
我見过的是接触器不吸合
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/6/12 20:53:50
就因为不常见,大家才不注意。因为发生故障是不以认的意志为转移的,发生什么样的故障,故障是如何发生的,是不可预测的,但如果知道故障机理与发生故障的原因,故障就可以预防,减少故障的发生。维修变频器就能得心应手,经常发生的故障,大家都能解决,不常发生的或极少发生的故障,如果了解电路原理与元器件的特性以及变频器的运行状况结合周围环境,天气温度等因素,加上自己的不断积累的只是和经验是可以解决的。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/6/12 21:06:16
这个:电容容量下降不会报警停机的吗??
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/6/12 21:11:56
“如果知道故障机理与发生故障的原因,故障就可以预防”(3楼),说的不错。
3488
小瓦
文章数:153
历史总积分:3488
发表于:2016/6/12 21:31:09
我卖的75森兰烧过充电接触器线圈,水泥电阻却没事。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/6/12 21:39:29
电容没有测量,换了就好了,电容有时测量容量是正常的,并不代表电容是好的,电容用久了会出现特性变差的情况,电解液会干枯,化学反应会变慢,储存的电荷容易很快放光,变频器上电时就会使充电电阻承受很大的电流,容易烧坏充电电阻。如果此类电容在变频器运行中,会使变频器不明原因报欠压或停机。电容损坏一般分这么几种情况:1.鼓包‘漏液。2.容量下降。3.特性变差,即稳定性变差。4.绝缘变差,即漏电流变大。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/6/12 21:51:26
回复6楼,烧主回路接触器线圈,变频器肯定输入电源缺相了,也有可能烧充电电阻。
20024
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:266
历史总积分:20024
2014逛工博
发表于:2016/6/12 22:03:40
回复 #1楼 huanqiu1
接触器不吸合确实比较常见
137.5133
