变频器维修
回帖:23个,阅读:1743次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/6/13 8:04:04
#10楼
主电容还是没有怎么去注意的
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/6/13 8:33:35
#11楼
回复 #4楼 高雅的雅
多数是保护没做到位
此帖发自论坛手机版
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2016/6/13 19:06:02
#12楼
以下是引用gku0223KKXxJ在2016/6/12 21:39:29的发言:
电容没有测量,换了就好了,电容有时测量容量是正常的,并不代表电容是好的,电容用久了会出现特性变差的情况,电解液会干枯,化学反应会变慢,储存的电荷容易很快放光,变频器上电时就会使充电电阻承受很大的电流,容易烧坏充电电阻。如果此类电容在变频器运行中,会使变频器不明原因报欠压或停机。电容损坏一般分这么几种情况:1.鼓包‘漏液。2.容量下降。3.特性变差,即稳定性变差。4.绝缘变差,即漏电流变大。
如果你一意孤行说测试正常,只能说明你的测试条件未满足!
[此贴子已经被作者于2016/6/13 19:07:37编辑过]
24146
877476825
文章数:10144
年度积分:2040
历史总积分:24146
发表于:2016/6/14 8:53:25
#13楼
难道是因为电解漏电流太大造成的,充电电阻损坏?
不走寻常路。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/6/15 23:44:02
#14楼
难道电容电荷是零时,突然对电容充电,充电电阻承受的充电电流,在瞬间不是很大吗?因为电容电压在充电的瞬时不能突变,此时电容电压是零,一个高压突然加到电容上,电压瞬间变为零伏,你说充电电流大不大,尤其是运行时间好多年的电容,或者长期不用的变频器的滤波储能电容,突然对其冲电,会有什么后果?这种情况很少,但不是没有。这时就看谁脆弱,可能充电电阻毁坏,也可能整流会坏,可能电容会坏,甚至逆变模块会坏。总之谁脆弱谁就容易损坏。
6780
jxh668
文章数:317
年度积分:141
历史总积分:6780
发表于:2016/6/16 7:51:52
#15楼
理由不充分
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2016/6/16 10:06:41
#16楼
好文章
14576
江枫2014
文章数:303
年度积分:998
历史总积分:14576
发表于:2016/6/16 13:57:36
#17楼
遇到过储能电容性能变差,加电外部跳闸,烧充电电阻,或直接报过压。
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2016/6/16 21:23:21
#18楼
换过充电电阻 但是从来没去想为什么坏
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/6/18 22:05:40
#19楼
烧充电电阻的两种情况:一上电就烧。二运行烧。两种情况的故障机理是不同的,上电烧与滤波电容特性变差有关。运行烧与接触器或中间继电器损坏有关。
156.4083
