运动控制
运动控制
伺服驱动器问题求助
伺服驱动器问题求助
goodmachinist
作者的所有帖子(13)
发表于:2016/6/7 10:34:12
厂里有一台伺服伺服三菱驱动器MR-E-70A-KH003
通过单片机COM口与伺服驱动器的CN1接口联接
我量数据线通断,得单片机com口与驱动器链接如图中所示。
请教一下该伺服电机是不是采用速度控制的,驱动器将编码器差动信号反应给单片机?
另外想问一下,伺服电机如何启动的,伺服驱动器查看没有接其它脉冲信号。
希望得到你的帮助,谢谢
RFID在悬挂系统生产过程中导引AGV
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/6/7 12:24:05
是接的脉冲反馈信号
伺服的CN1上的信号还有没有接到其他地方的?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
台达自动化产品恒压供水整合应用
jiouai84
作者的所有帖子(655)
发表于:2016/6/7 14:50:03
是不是直接看下伺服驱动器的参数就能看出是什么模式了
流量/磁场监测痛点多?图尔克智能方案降本增效
goodmachinist
作者的所有帖子(13)
发表于:2016/6/7 15:01:58
CN1口没有接其它的联线,CN1口只与PLC的Com口联通的,只有图示的连线是导通的。
查了一下手册,所连的线是将编码器的信号反应给单片机。所以没搞懂伺服是如何起停的
[此贴子已经被作者于2016/6/7 15:05:42编辑过]
利用时间脉冲实现对多个参数的通讯传输
goodmachinist
作者的所有帖子(13)
发表于:2016/6/7 15:04:07
谢谢如何查看?驱动器在工作显示的是5位数字,我觉得是坐标位置值
[此贴子已经被作者于2016/6/7 15:09:29编辑过]
台达U课堂 | 以一抵三,RT系列UPS诠释“灵活多变”的定义
yeyecun
作者的所有帖子(929)
发表于:2016/6/7 16:22:04
goodmachinist
在
2016/6/7 15:01:58
一般的答案在手册上都能找到的,要仔细看手册吧!
热报警系统确保伊斯坦布尔Sabiha G?k?en机场儿童安全
goodmachinist
作者的所有帖子(13)
发表于:2016/6/7 16:39:09
回复 #5楼 yeyecun
查了手册没有找到,所以才有疑惑的
案例分享 | 防止非法访问安全区域
jiouai84
作者的所有帖子(655)
发表于:2016/6/7 17:21:42
伺服驱动器的参数设置中有一项是设置驱动器的工作模式的,我了解的mr-j3的是PA01这项是设定工作模式的,你的驱动器要看上驱动器P项的设置吧、
中达自动化产品在生物饲料行业的应用
作者的所有帖子(1864)
发表于:2016/6/7 17:55:20
是用单片机还是PLC控制
国际化肥公司利用ABB变频器和电机提高能源效率
goodmachinist
作者的所有帖子(13)
发表于:2016/6/7 21:22:15
回复 #8楼 919355607
是单片机主板控制的,没有plc的
IE TSN/以太网 网络接口模块 连接设置指南
