机电一体化
回帖:29个,阅读:6624 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2016/6/6 22:41:11
输出电压等级相同,输出电流不同的开关电源如果并联起来使用会不会有什么不妥?
8041
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2016/6/6 23:38:48
这个还真没试过  期待楼主的答案
开心了就笑,不开心就过会再笑
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/6/7 0:40:42
以下是引用mkn3772016/6/6 22:41:11的发言:
普通的开关电源不能并联使用,哪怕是同一个厂家同一个规格同一个批次。
西门子公司专门推出有可并联的开关电源规格,并且价格昂贵。如果廉价的低档开关电源能够并联使用,它还会花费巨额研发经费针对性的研制可冗余电源吗?
21762
kazefsh
文章数:7255
年度积分:55
历史总积分:21762
发表于:2016/6/7 4:39:19
并联电压,电流分配是个问题
21060
aaxin2008
文章数:5194
年度积分:868
历史总积分:21060
发表于:2016/6/7 6:23:51
为什么并联,直接分开用,还便于接线呢
 一花一世界,一佛一如来
87762
ZCMY 版主
文章数:47941
年度积分:969
历史总积分:87762
发表于:2016/6/7 7:18:34
呵呵;前段时间已经讨论过了;
当然,现在市场上有可以并联使用的电源,像SIEMENS、OMRON等都有对应型号,国产的浙大中控也可以;
87762
ZCMY 版主
文章数:47941
年度积分:969
历史总积分:87762
发表于:2016/6/7 10:33:25
如果你用的是普通的电源,比如功率不够,那还是直接买个功率大的电源吧;
与可并联的开关电源相比,你这个的费用是毛毛雨了;
1435
lcx_jia
文章数:100
历史总积分:1435
发表于:2016/6/7 11:14:01
可以并联使用,不过不是直接并联,每路输出要串联肖特基二极管。
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2016/6/7 21:03:27
回复 #2楼 cfg168
可是我们买的一些设备也有这么干的,几个150W正泰开关电源并在一起用,做这设备的公司在国内还是小有名气的
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2016/6/7 21:07:01
没见过这么用的。
93.6006
