机电一体化
回帖:29个,阅读:6642次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/6/7 21:08:31
#10楼
这样用我认为肯定是不妥的。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/6/7 21:49:33
#11楼
没用过
理论上是可以的!
楼主去试验一下吧!
4778
anriqing111
文章数:927
历史总积分:4778
发表于:2016/6/8 19:09:23
#12楼
一般不推荐这样使用,因为两个电源的电压不可能百分之百相等
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2016/6/8 20:30:29
#13楼
最好不要并联使用
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/6/8 20:37:56
#14楼
并联电源应用需要许多条件,比如,其中就有同功率同型号的要求,电压一致电流不同明显不符合并联条件。
我是你的朋友
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2016/6/8 21:01:21
#15楼
为何要并联,原来选择没选好么
1618
方桥
文章数:158
历史总积分:1618
发表于:2016/6/8 21:10:51
#16楼
我试过,可以。。。
7914
zhmd1232003
文章数:813
历史总积分:7914
发表于:2016/6/9 6:47:07
#17楼
一般不用,有点小问题!
1343
1035182683
文章数:114
历史总积分:1343
发表于:2016/6/9 21:06:05
#18楼
开关电源并联使用,以自己经验看不赞成这种用法。如果开关电源功率不够,可以分组控制。假如4台开关电源并联,运行时其中一台损坏没有输出,由于是并联会引起另外三台负载加重,导致电源保护或者过热损坏,引起不良的连锁反应。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/6/10 13:54:34
#19楼
建议买一个分配一下还是比较好的。
93.6006
