回帖:12个,阅读:8194次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2254
wssmzh123
文章数:263
历史总积分:2254
发表于:2016/6/6 21:00:05
台达的PLC和伺服电机,假如发1000个脉冲,发到600个的时候给它断电,重新上电希望继续发剩下的400个,而不是重头再发1000个,可以实现吗,怎样实现?
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2016/6/6 21:17:08
你可以用掉电保持。加绝对定位。
22204
fireray
文章数:3673
年度积分:589
历史总积分:22204
发表于:2016/6/6 21:27:53
用绝对值编码器加ups电源,断电时由ups继续供电,保存编码器的位置值及其它所用的计算数据。可以用伺服控制器输出断电信号。
841879673
文章数:243
历史总积分:3268
发表于:2016/6/6 21:33:34
最好就是用绝对值编码器
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2016/6/7 8:39:19
用永宏PLC就可以实现。有专用指令。
诚
7809
alan3
文章数:1443
历史总积分:7809
发表于:2016/6/7 13:27:12
1楼对的,编码器需要绝对的,这样成本一下子上去了,断电后回零重新跑吧
呵呵呵呵呵呵呵呵
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/6/7 17:56:32
绝对定位就可以了
2254
wssmzh123
文章数:263
历史总积分:2254
发表于:2016/6/7 21:02:56
回复 #6楼 919355607
绝对定位和相对定位有什么区别
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/6/7 23:21:26
相对即表示每次定位数据以上次定位数据为参考点,绝对定位时每个定位数据的参考点来自零点
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/6/8 0:44:09
以下是引用wssmzh123在2016/6/7 21:02:56的发言:
绝对定位和相对定位有什么区别
市场上常见的位置检测用的传感器,有绝对值编码器传感器和增量型的编码器传感器,两者的区别极大。
增量型编码器走一圈只管发送规定好的的距离信号,对断电后当前的位置信息一概不负责保存。绝对值编码器则不一样,其内部原理类似钟表齿轮结构,一旦断电停止,再次上电以后,直接读取齿轮位置获得位置信号,因为就像钟表的时针分针一样,当前的位置信息永远只有唯一一个位置信号编码提供。
