回帖:12个,阅读:8194次 [上一页] [1] [2] [下一页]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/6/8 0:51:52
#10楼
绝对值编码器常应用于对系统要求极高的控制系统中,比如水电站的船闸和升降位置传感器,断电以后再次上电,传感器仍然忠实的记录船闸上一次的升降位置,不需要任何的后备电池装置保存位置信息,这对于电气控制系统的稳定性有百利而无一害。
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2016/6/8 10:43:59
#11楼
像我们是这样做的,我读取编码值进来会再传到一个地址我称之为‘当前值’来使用,然后每时每刻都在把这个地址的数据传到另一个地址我称之为‘BACKUP’做备份,机器上电的瞬间就是把‘BACKUP’里的值传回到我‘当前值’就行了。当然这两个地址都是要掉电保持的。
1700
yuxuesha888
文章数:289
历史总积分:1700
发表于:2016/6/8 16:00:55
#12楼
一。绝对编码器  二。掉电保持
46.8003
