回帖:18个,阅读:6026次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4458
sanlizml
文章数:276
历史总积分:4458
发表于:2016/6/4 16:50:53
   差点手搞伤,PLC断电几分钟后,上电机器直接运行,乱动,监控发现,内部继电器自锁后断电不能复位,从没遇见这样的问题,以前一般用晶体管的,这次用混合型的,有关系吗?用了好几年信捷了,还从没遇见过,问供应商也说不出所以然,信捷客服也没人接电话,后天答应客户交机器,怎么办?有没有以前遇到过这种现象的朋友,PLC初始化了,所有断电保持区域也清除了,型号:XC3-32RT-E
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/6/4 16:55:39
上电先复位一下
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/6/4 17:02:49
开机运行做个初始化批量复位程序。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/6/4 17:19:16
排除程序问题就是质量问题,退换货啊
自学成才!
30519
秀空
文章数:13705
年度积分:874
历史总积分:30519
发表于:2016/6/4 17:22:52
是不是可以设置停电保持区。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/6/4 17:28:17
停电保存区域会保存停电前数据,非保存区数据随机且一般是0,其实这个问题三菱AB西门子都是如此滴,楼主难道不知道程序第一步初始化??
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/6/4 17:30:09
有同型号的先换台试试看
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/6/4 17:43:41
是内部软继电器不能复位吗?则可以照2楼等的方法试试。
4458
sanlizml
文章数:276
历史总积分:4458
发表于:2016/6/4 17:53:59
回复 #1楼 liuhuoaaa
谢谢,有道理
4458
sanlizml
文章数:276
历史总积分:4458
发表于:2016/6/4 17:55:19
回复 #2楼 fumz78
非常感谢,已经做了个初始化复位程序
