回帖:18个,阅读:6026次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4458
sanlizml
文章数:276
历史总积分:4458
发表于:2016/6/4 17:56:39
#10楼
回复 #5楼 高雅的雅
呵呵,有道理,以前程序从不初始化,都没问题,看来要改改这个习惯了。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/6/4 17:59:48
#11楼
上电初始化,就应该这样子搞下的。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/6/4 18:04:07
#12楼
以下是引用sanlizml在2016/6/4 17:56:39的发言:
我在90年代测试过,把PLC存储区随便写入一些数据(包含输出点存储区),断电一个月以后发现还是有随机数据:95以前的PLC大都是电池保存程序
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/6/4 18:09:16
#13楼
三楼版主的方法绝对可以解决你的问题!
3320
litianxi
文章数:942
历史总积分:3320
发表于:2016/6/4 20:54:49
#14楼
程序设计时必须考虑异常情况如何处理,是保持原来运行状态,还是所有设备复位?这得根据实际工况决定。
goldage
文章数:16511
年度积分:1490
历史总积分:29972
发表于:2016/6/4 21:25:14
#15楼
信捷的没用过,一般我写程序第一句都是状态复位,开关量控制的多,没遇到那个状况
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2016/6/4 22:47:12
#16楼
上电初始化是好习惯   万一程序出啥问题  也能通过断电完成初始化
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/6/5 7:52:33
#17楼
没有电池的plc?
断电几分钟,再上电,数据就乱啦?
是不是使用了记忆区?
上电初始化,如果需要短时间的掉电记忆,乞不是很累。
有一条指令初始化所有“数据”吗?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
19122
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:470
历史总积分:19122
发表于:2016/6/5 8:06:10
#18楼
初始化复位再试试
