变频器论坛
回帖:27个,阅读:6070次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1300
pengyi900921
文章数:56
历史总积分:1300
发表于:2016/6/3 20:24:06
今天碰到一个恒压供水的变频泵。上一个潜水泵坏了,买的同型号的泵,功率25kw 扬程132m. 实际下管用了100m.关闭出水口调整出水压力为2公斤(43Hz).
打开阀门泵正常运行,变频器长期处在50hz.压力为0.8公斤。一直达不到2公斤。是用水的人多还是地下水位低了啊?
原来没烧的那个泵和这个型号是一样的,出水压力能到2公斤!!哪位大神知道怎么回事?
此帖发自论坛手机版
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/6/3 20:33:52
反转????
有问题可加
509
彭祎qypYogEU
文章数:1
历史总积分:509
发表于:2016/6/3 20:36:38
回复 #1楼 zzn6737
试过了,反转不上水
5766
1069391203
文章数:449
历史总积分:5766
寻找英威腾(三)
发表于:2016/6/3 21:06:51
质量有问题
qtest
文章数:140
年度积分:59
历史总积分:2597
发表于:2016/6/3 21:22:20
排除地下水位原因,多半扬程不足,先检查泵浦密封是否正常。
[此贴子已经被作者于2016/6/3 21:23:39编辑过]
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2016/6/3 22:08:37
会不会有气了?
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/6/3 22:12:01
肯定是泵有问题
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
41785
知道一点
文章数:24147
年度积分:1510
历史总积分:41785
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/6/3 22:41:43
是不是进水口堵了
有漏点
刚修完时间不长,管道路上有忘关的阀门
泵质量问题
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1300
pengyi900921
文章数:56
历史总积分:1300
发表于:2016/6/4 6:09:22
回复 #5楼 450767466
潜水泵20米就有水,压力表在水泵出口,应该没气,而且压力表处有排污口
此帖发自论坛手机版
1300
pengyi900921
文章数:56
历史总积分:1300
发表于:2016/6/4 6:12:41
回复 #7楼 知道一点
进水口应该不会堵,井打了200多米,泵在100米处,压力表在潜水泵地面出水口,
此帖发自论坛手机版
3000.941
