变频器论坛
回帖:27个,阅读:6070次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
41788
知道一点
文章数:24147
年度积分:1513
历史总积分:41788
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/6/4 8:18:18
#10楼
以下是引用pengyi900921在2016/6/4 6:09:22的发言:
潜水泵20米就有水,压力表在水泵出口,应该没气,而且压力表处有排污口
这也不会那也不会,打开排污口看看出水量不就清楚了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1198
神一样的少年
文章数:51
历史总积分:1198
发表于:2016/6/4 8:25:14
#11楼
都有可能   或许还有气   导致水压提不上来
1300
pengyi900921
文章数:56
历史总积分:1300
发表于:2016/6/4 12:47:25
#12楼
回复 #10楼 知道一点
出水口确实压力低流量也低
此帖发自论坛手机版
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/6/4 13:35:34
#13楼
这个:你的泵浦没有在地面试车的吗?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/6/4 16:23:52
#14楼
检查下叶轮
自学成才!
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/6/4 17:06:33
#15楼
估计还是泵有问题
24129
877476825
文章数:10139
年度积分:2023
历史总积分:24129
发表于:2016/6/5 9:10:05
#16楼
估计还是泵的问题,里面有垃圾堵塞了?可能
不走寻常路。
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2016/6/5 19:10:58
#17楼
水泵的问题,和变频器应该没有关系
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2016/6/5 19:33:17
#18楼
关闭出水口调整为2公斤什么情况?
此帖发自论坛手机版
com
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2016/6/5 19:46:12
#19楼
能否关闭中间管路,尝试压力是否能提升到2公斤以上?
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
312.5039
