运动控制
回帖:5个,阅读:1246次 [上一页] [1] [下一页]
560
619709937
文章数:3
历史总积分:560
发表于:2016/5/30 14:21:14
求大神指点,对于有光栅尺检测的闭环数控机床,为什么还会有误差的存在呢?
系统不是根据光栅反馈的信号逐渐消除误差,直到误差为零吗?
20792
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:821
历史总积分:20792
发表于:2016/5/30 16:30:12
机械精度,运算误差等等。
摸着石头过河,走自己的路吧!
560
619709937
文章数:3
历史总积分:560
发表于:2016/5/30 16:32:19
回复 #1楼 fsjnzhouyan
谢谢您的回复,您能说的详细点吗,计算误差我理解,机械精度( 误差)在闭环系统中不能被消除吗?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/5/30 16:58:22
你的精度要求多高?纳米级吗?表情
还有硬件度过了质量保证期之后,一般都有磨损率的,请花费资金进行售后服务。表情
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/5/30 18:22:00
闭环系统控制精度主要取决于:
第一,要无差系统,也就是必须要有积分运算环节;
第二,反馈回路传感器的检测精度;
第三,设定值与实际值的规格化标定;
第四,设定值与实际值的噪声抑制,最好是数字给定(通讯)和数字反馈(带通讯功能的智能传感器)。
我是你的朋友
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2016/6/20 17:29:21
回复 #2楼 619709937
當然不能消除 編碼器本身的誤差怎麼消除 編碼器安裝的誤差你又怎消除 要消除這些誤差 你還需透過一些更高精度檢驗的方法
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
46.8003
